  zondag, 05 november 2006
  175 Antwoorden
  69.2K Visits
[hr]
Online aankoop advies
Goede Duitse webshops zijn:
- ATU
- Pneus Online
- Reifendirect
[hr]
• velgmaat 4,5J x 14"
• ET waarde 39
• steek 4 x 100
• asgat 54,1mm
• bandenmaat 155/65/14
• CityBug Tirecalculator
[hr]
Velgmaat
ET waarde
De steek
Bron: klik hier
I.c.m. een verlaging gaan die zeker aanlopen bij een 3-deurs Aygo (ervaring).
Ik weet niet wat het verschil in de achterste wielkasten bij een 3 en 5 deurs is. Maar als dat minimaal ik zou ik het er op gokken als je de auto niet verlaagd hebt.
