  zondag, 05 november 2006
  175 Antwoorden
  69.2K Visits
[hr]
Online aankoop advies
Goede Duitse webshops zijn:
- ATU
- Pneus Online
- Reifendirect
[hr]
• velgmaat 4,5J x 14"
• ET waarde 39
• steek 4 x 100
• asgat 54,1mm
• bandenmaat 155/65/14
• CityBug Tirecalculator
[hr]
Velgmaat
ET waarde
De steek
Bron: klik hier
Ik heb nog ff gekeken naar de velgenmaat en dat is 14" ET38 met 185/55 banden en ze slepen aan ???
Dacht dat dat juist goed was en kon?
Gr Bas Z
