  zondag, 05 november 2006
  175 Antwoorden
  69.2K Visits
[hr]
Online aankoop advies
Goede Duitse webshops zijn:
- ATU
- Pneus Online
- Reifendirect
[hr]
• velgmaat 4,5J x 14"
• ET waarde 39
• steek 4 x 100
• asgat 54,1mm
• bandenmaat 155/65/14
• CityBug Tirecalculator
[hr]
Velgmaat
ET waarde
De steek
Bron: klik hier
hij vraagt toch of ie past? en dat doettie :p
ik zou ook voor een dunnere wang en bredere band gaan, ook qua looks.
